查看: 1925|回复: 4
[求助中]
V星Z77A-GD55开机反复重启
发表于 2019-2-3 01:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星Z77A-GD55开机反复重启, cpu供电接口,主板所有供电接口阻值1K~4K,帮忙分析下什么原因。
发表于 2019-2-3 23:46:53 | 只看该作者 �
没有人帮我看看吗?到底是什么原因导致的。
发表于 2019-2-5 00:55:08 | 只看该作者 �
看样子,维修师傅们都回家过年了。
发表于 2019-2-6 01:29:51 | 只看该作者 �
查条件啊,你都查了哪些,这种反复重启的,还是V星板,1.5V供电小5脚坏的多
发表于 2019-2-6 06:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有供电阻值1K-4K?插着CPU,CPU供电阻值也这么大?那就不对了吧,插CPU的话供电阻值应该很低!
