- 积分
- 507
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-5-29
- 精华
开机不显,测3v5v CPU电压也有,内存1.5V也正常,测BIOS第1脚有跳变,说明机器基本正常,看来是BIOS程序问题,拆下BIOS芯片用编程器写一下,记得先备份一下原机的程序,BIOS拆的时候用风枪,焊的时后用烙铁就可以了,先2个对角焊,然后一面一面焊,拆焊要注意周边的小件,焊好检查一遍,没有问题上点开机,DELL图标出来了OK了。
