查看: 4517|回复: 9
[维修经验]
映泰H61MGV3金刚版触发不显示应该是通病!
发表于 2019-1-17 17:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到同行送过来的两块映泰H61MGV3金刚版,都是触发后不显示问题。不断电也不重启就是不显示,装上CPU和内存打BIOS波形像是没有读过内存,刷了BIOS后还是老样子,那既然是内存的问题就从内存开始查启电压 基准压 3.3V都正常。量到SCL和SDA的时候发现在SCL没有阻值看来问题就是在这里了,量了一下发现是断线了, 接好线后触发开机显示了,还有一块也是同样的问题说不定是这个板的通病,兄弟们在碰到这样的主板先量下SCL和SDA说不定就有惊喜哦!
发表于 2019-1-17 18:03:52 | 只看该作者 �
赞一个,楼主也是高手啊,学习了
发表于 2019-1-17 18:22:07 | 只看该作者 �
这个主板修过几个,没发现有这个通病
就这两块,同样的问题同样的故障点。  详情 回复 发表于 2019-1-17 18:33
发表于 2019-1-17 18:33:15 | 只看该作者 �
郁闷呀 发表于 2019-1-17 18:22
这个主板修过几个,没发现有这个通病
就这两块,同样的问题同样的故障点。
发表于 2019-1-17 18:35:01 | 只看该作者 �
修的好{:mocs_1:},scl,sda具体是怎么打阻值的?万用表二极管档,一端接地,一端接scl内存槽针脚么?数字表,是红表笔接地,还是黑表笔接地?望赐教{:mocs_9:}
红表笔接地,给表笔测试,如果没有调换表笔继续测试!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-1-17 21:13
发表于 2019-1-17 21:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ER2039 发表于 2019-1-17 18:35
修的好,scl,sda具体是怎么打阻值的?万用表二极管档,一端接地,一端接scl内存槽针脚么?数字 ...
发表于 2019-1-31 13:32:41 | 只看该作者 �
学习了。谢谢大师的分享。好精练。
发表于 2019-6-28 16:36:59 | 只看该作者 �
刚修到了,确实通病呀!感谢楼主分享!也是楼主图一刮的那两根线,不过腐蚀位置不一样。
发表于 2019-6-28 21:57:32 | 只看该作者 �
断线导致,故障不容易查
发表于 2019-7-1 17:03:43 | 只看该作者 �
赞一个,楼主也是高手啊,学习了
