查看: 1523|回复: 12
[维修求助]
求助苹果6s不充电
发表于 2019-1-2 15:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6s插充电器短路但充电器不拔出又好了但不充电 ,无电流反映。请各位师傅指教一下   谢谢!
发表于 2019-1-2 15:55:02 | 只看该作者 �
有没有显示充电图标
发表于 2019-1-2 15:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MORATA 发表于 2019-1-2 15:55
有没有显示充电图标
就是什么都不显示  插充电器那瞬间会有短路  但是不是一直短路
发表于 2019-1-2 16:00:09 | 只看该作者 �
有短路?
发表于 2019-1-2 16:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对  插充电器和时候  但是只是那一下
发表于 2019-1-2 18:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换usn控制管
发表于 2019-1-2 21:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过了
发表于 2019-1-2 21:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了  所有跟充电有关的ic都换完了
发表于 2019-1-2 21:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尾插排线座子
发表于 2019-1-2 21:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了  唯一没有换的就是电池坐了
发表于 2019-1-2 21:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是插充电器不短路  还好修  插上充电器那一下短路 然后又好了  但是没电流反映
发表于 2019-1-3 07:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表测下尾插座子阻值看
发表于 2019-1-3 10:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fo、心痕 发表于 2019-1-3 07:29
万用表测下尾插座子阻值看
都是正常的
