查看: 2306|回复: 12
[维修经验]
三星R440电流0.6A不亮维修
发表于 2018-12-29 14:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器开机电流0.6A不动,电流也无跳变,感觉没有跑码。
待机电流偏大0.08A。
拆机看见是NEC电容,首先补了电容
补了之后通电,还是0.6A不亮,待机还是0.07A。
由于没有找到图纸就只是查了一下二级电压,没有发现问题。
开机测试发现CPU供电芯片51621的PG没有发出。。。。 但是CPU供电是正常。
手里也没有一样的芯片,还是只有围绕待机电流偏大查。肯定是不该有的电压提前出现。
待机部分和二级供电都是正常的,联想到没有PG,
居然待机情况下,测得CPU供电有0.3V的电压,再测G级,0V。
神奇了......
换了俩上管之后测得0V
再开机51621就发出了PG。
最后亮机。
有维修到此机0.6A不亮或者待机电流偏大的同行,可以先测试一下待机状态下的CPU供电或者PG。
马上2019了
        祝2019迅维网越来越好,搞维修的朋友财源滚滚。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-29 14:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种管子也会坏?电源管理芯片没坏吗/
没坏,不出PG,怀疑过,但是手里没有,最后检查出来是上管  详情 回复 发表于 2019-1-3 12:35
发表于 2018-12-29 18:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收下   以后碰到   多测测
发表于 2018-12-29 18:24:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
谢谢 收藏了
发表于 2018-12-29 18:49:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种管子坏的不是很多啊
究其原因,应该是NEC性能不良导致上管负载过重坏的。  详情 回复 发表于 2019-1-3 12:35
发表于 2018-12-29 19:03:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
经验收下了
发表于 2018-12-29 21:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
上管漏电?我也是醉了
发表于 2018-12-29 22:05:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种管子坏了,换上后是不是还会烧呢,控制芯片有换吗
本来就没烧,只是软击穿一样,G0V,就有0.3V的输出。  详情 回复 发表于 2019-1-3 12:29
发表于 2019-1-3 12:29:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-1-3 12:35:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
q3611323 发表于 2018-12-29 18:49
这种管子坏的不是很多啊
发表于 2019-1-3 12:35:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
rongshan 发表于 2018-12-29 14:49
这种管子也会坏?电源管理芯片没坏吗/
发表于 2019-1-3 12:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这类故障早期的本子出现的比较多些,现在的本子感觉越来越难修了
发表于 2019-1-3 14:07:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  这要有这个芯片 可能走弯路了!
