查看: 4886|回复: 8
890C+烧了电容档的维修
发表于 2018-12-28 16:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
这块表跟了我9年了,其实这表挺好用挺上手的,测量起来反应快,恢复快,蜂鸣档声音响亮,一直小心爱护。
前几天修个复印机量个电容没换插孔直接量到42V上了,真是上了年纪脑子不好使了,等反应过来200UF档已经牺牲了,表有好几块,但是和这表有点小情节了心有不甘,拆表查了下电路,量电容---接地的插孔是检测输入端,毫安插孔是充电端,废了点时间找到红圈处的10欧电阻烧到3K多了,还好电压不高,不然后面的74HC14得报废
顺便找了一下电容微调和直流电压微调位置给需要的朋友
最后来个全家福,家里还有块VC97表没照进去
发表于 2018-12-28 18:01:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老哥:我有块VC86E电阻档老跳,要怎么处理?每一次拆开擦一下金手指好一段时间(如此反复)
插孔接触不好或者表笔线不行了也会出现数字跳变,你看看  详情 回复 发表于 2018-12-28 19:15
发表于 2018-12-28 19:15:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
确定不是这种问题的原因,是那个转盘金手指的原因。  详情 回复 发表于 2018-12-29 19:21
发表于 2018-12-29 19:21:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是胜利VC86E的通病,档位开关用久了容易接触不良,可用飞线法解决问题,网上有改造方法教程,自己上百度搜搜吧。  详情 回复 发表于 2018-12-29 19:27
发表于 2018-12-29 19:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能发个连接吗?或转发一下这种文章到论坛!!!谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-29 21:05
发表于 2018-12-29 21:05:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cuijianlin 发表于 2018-12-29 19:27
这是胜利VC86E的通病,档位开关用久了容易接触不良,可用飞线法解决问题,网上有改造方法教程,自己上百 ...
百度搜索“VC86E改造”.....................................................................  详情 回复 发表于 2018-12-30 11:45
发表于 2018-12-30 11:45:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-12-31 00:19:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢兄弟了,这个问题搞不好我都不想用这个表了
发表于 2019-1-15 12:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我昨天在修9808+,都是老表扔了可惜,UM7108测电阻时表头电压只有0.55,但是电阻档有正常,没头绪,估计是基准电压方面问题
