查看: 2843|回复: 11
[求助中]
华擎ab350m-hdv主板磕掉一颗贴片电阻电容了,求型号
发表于 2018-12-16 23:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一片华擎ab350m-hdv主板磕掉了一颗贴片电阻或者是电容了,不知道是什么参数了,求高手指导,我应该补一个什么样的上去。应该是跟声卡有关的,新手不懂啊。
补充内容 (2018-12-17 18:36):
经提醒,用万用表二极管档测试两端接地都为导通,是否能判断是电容??如果是电容不知道应该用多大容量的了
发表于 2018-12-16 23:08:23 | 只看该作者 �
看看接地不接地啊   ,接地就是电容,  不然就是电阻
发表于 2018-12-16 23:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是个电阻,前两天我搞过和这个一样的板子,修完后客户拿走了,不然就可以拆了给你量量
好可惜啊,唉,不过多谢老哥你的热心,估计要找到一样的板子才行了,继续等待大神解救  详情 回复 发表于 2018-12-17 09:13
发表于 2018-12-16 23:49:58 | 只看该作者 �
如果是网卡或声卡的电容。如果是的话就要补回去。不然可能会导致上不了网或者有杂音
你这个回答没毛病啊,哈哈哈哈僧松动扥森森DFSDFSDFSDFSDFSDFSDFSDFS扥  详情 回复 发表于 2018-12-17 09:12
发表于 2018-12-17 09:12:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-17 09:13:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-17 09:32:16 | 只看该作者 �
这板子,设计真的人很醒目,走线也是没的说了!
发表于 2018-12-17 09:43:42 | 只看该作者 �
看样子有点像LED灯   pbc板空了一点
发表于 2018-12-17 10:35:47 | 只看该作者 �
隔离线还有一个元件啊。。。像是电阻
发表于 2018-12-17 11:41:01 | 只看该作者 �
主要是先量一量啊,再找找图纸点位啥的,找同一块主板有点难吧
发表于 2018-12-17 11:43:56 | 只看该作者 �
如果一端是地那就是电容 撒,如果两端都有阻值,就是电阻嘛
多谢老哥赐教,原来这样判断电阻还是电容的,以前还真不懂,就是不知道阻值,也挺麻烦的  详情 回复 发表于 2018-12-17 13:38
发表于 2018-12-17 13:38:24 | 只看该作者 �
