查看: 1017|回复: 11
CQ42 AMD AX2 掉电
发表于 2018-12-15 14:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来开机掉电。 这款机器是北桥容易坏··所以有点先入为主了··直接干了··还是一样···后面刷了一个BIOS 不掉电了·但是上到1.2不亮了 估计北桥没搞好··
发表于 2018-12-15 16:18:07 | 只看该作者 �
焊的东西还是没有全自动成活高,成本不同
发表于 2018-12-15 16:19:02 | 只看该作者 �
一盘做桥都做好散热吧,不加强散热好像返修快,
发表于 2018-12-15 16:19:40 | 只看该作者 �
现在的维修也是,一个BIOS都可能出几十种故障
发表于 2018-12-15 16:20:17 | 只看该作者 �
通常换BIOS得换三个不同版本才行,
发表于 2018-12-15 16:20:39 | 只看该作者 �
因为有些BIOS真不昨通用,有时在这板不显那板行
发表于 2018-12-15 16:21:08 | 只看该作者 �
自从进入H时代的板,无论台式还是笔记本,BIOS都成难点的了
发表于 2018-12-15 16:21:28 | 只看该作者 �
所以说了这么多,还是得刷多两个BIOS才确定好与坏,
发表于 2018-12-15 16:22:00 | 只看该作者 �
要不一不小心就往坏里修,越修哉坏了,白修
发表于 2018-12-15 16:22:53 | 只看该作者 �
我Z87主板修了一下午了,修死人了,上论坛找思路
发表于 2018-12-15 16:46:43 | 只看该作者 �
机器修好了···哎 就是BIOS 问题 搞的我原来先加焊北桥没搞好 重做了就OK了
发表于 2018-12-15 17:00:38 | 只看该作者 �
信讯下载分不容易呀,多谢楼主版主看完我罗索了
