查看: 7048|回复: 9
[显卡维修]
迪兰 R7240 超能 2G D5 点不亮小修
发表于 2018-12-14 22:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显卡故障点不亮风扇都不转
上电测试电压 先测一下核心供电
核心供电没有
这个显卡是a卡按照a卡的供电时序来修
供电时序是12v转5v 5v供电→核心供电→显存供电→核心辅助供电一般是1V左右→1.8V电压→还有一个小电压由一个五脚的门电路发出 缺少也不亮的
测量5v电压
5v电压没有
测量5v对地阻值
阻值为零5v短路了
然后就是排查短路了,到处扫到处测都没测出来哪里坏,最后只能烧鸡了直接加5v烧,一摸APL5932A灰常地烫,直接拆了
拆下APL5932A再测量5V阻值
阻值正常换一个芯片把拆了的芯片装上量电压
5V电压已经正常
核心供电已经正常发出
这时显卡的电压已经全部出来了 就不拍了
上主板测试
亮机
参与人数 6下载分 +16 +18 收起 理由
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hehaishu + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-5-8 16:24:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
缺电压的还好修一点了,就怕电压都有又点不亮的
发表于 2019-4-24 23:14:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
老哥APL5932A芯片在哪买,我在淘宝找不到一样的型号
我显卡r9 270x
发表于 2018-12-15 10:49:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
厉害啊    没图纸也能修的666
发表于 2019-4-28 11:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我显卡r9 270x
用up0104p或up7704u8代用.............  详情 回复 发表于 2019-4-28 12:52
发表于 2019-4-28 12:52:55 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我显卡r9 270x
发表于 2019-5-8 09:11:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
学习了。谢谢大师的分享。好精练,
发表于 2019-5-8 10:54:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢提供经验
发表于 2019-6-11 17:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
联系下,有A卡两张要修一修
发表于 2019-6-11 17:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了 修显卡都那么厉害
