查看: 1702|回复: 13
[求助中]
老板们 求助 这电阻多大的
发表于 2018-12-12 18:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没学好基础又色盲 不认识 求助
发表于 2018-12-12 19:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有色环对照表,你这个从右往左读
发表于 2018-12-12 19:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个干嘛啦?这种电阻死了估计还有很多东西坏了
发表于 2018-12-12 19:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其它坏的我都认识 这个我不认识
发表于 2018-12-12 19:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zepeng 发表于 2018-12-12 19:02
有色环对照表,你这个从右往左读
我对比了一下 分不清颜色{:mocs_15:}{:mocs_15:}
是不是色弱?反正我是色弱 我分不清楚 颜色 但是这种电路修多了 也就知道了 这个像是限流用的 一般是1欧姆不到 0.47欧姆左右的阻值从MOS管的S级到大电容的负极,楼下也说了 如果这个电阻坏了的话 肯定还有很多东  详情 回复 发表于 2018-12-12 19:40
发表于 2018-12-12 19:40:09 | 只看该作者 �
杨方斌 发表于 2018-12-12 19:09
我对比了一下 分不清颜色
是不是色弱?反正我是色弱 我分辨颜色的时候比较费力,不至于是色盲 但是这种电路修多了 也就知道了    这个像是限流用的  一般是1欧姆不到 0.47欧姆左右的阻值从MOS管的S级经过它到大电容的负极,楼下也说了 如果这个电阻坏了的话 肯定还有很多东西炸了 保险 整流桥 控制芯片  mos管  好多都会烧了
发表于 2018-12-12 19:47:50 | 只看该作者 �
棕黑银金,看色环是0.1欧,可以下我的软件人,里面集成了实用的几个工具
发表于 2018-12-12 19:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
541872190 发表于 2018-12-12 19:40
是不是色弱?反正我是色弱 我分辨颜色的时候比较费力,不至于是色盲 但是这种电路修多了 也就知道了    这 ...
感谢热心解答 目前看 保险 场馆 还有控制ic坏了
测一测周边的电阻 不出意外的话 边上还有一两个电阻是炸掉的 修了很多炸的都是这样 一连串  详情 回复 发表于 2018-12-12 22:42
发表于 2018-12-12 20:18:27 | 只看该作者 �
你这是显示器上的吧炸机了,需要换多个才能好
发表于 2018-12-12 21:59:30 | 只看该作者 �
1 棕 2红   0.1 欧   连接到  300V  的场管
发表于 2018-12-12 22:42:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-13 08:24:42 | 只看该作者 �
看你发图片的样子,色环 是0.1欧的,
发表于 2018-12-13 09:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用0.47欧姆的代换吗
发表于 2018-12-13 09:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聊城阳光科技 发表于 2018-12-13 08:24
看你发图片的样子,色环 是0.1欧的,
可以用0.47欧姆的代换吗
