查看: 4020|回复: 8
[一体机]
lenovo一体机 杨天S710维修经历
发表于 2018-12-4 17:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客户送来一台lenovo一体机,开机不亮黑屏。
       打开后盖,通电试机,发现CPU风扇转一下停,指示灯闪烁,如此反复,重起。
      测量CPU、内存、桥的供电,全都有。于是刷BIOS,故障依旧。啥问题?哪的故障?
     焊一下南桥试一下,焊完试机,不再断电,完美亮机,终于修好了。自己的一点维修经验,与大家分享。
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
linglongx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-4 19:51:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-4 20:50:05 | 只看该作者 �
本来修板就要三战斧
发表于 2018-12-4 22:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破板子直接干桥吧,我遇到过一片,先是显卡驱动装不上,然后直接点不亮
发表于 2018-12-12 14:54:07 | 只看该作者 �
好崇拜你呀,!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-12 20:14:51 | 只看该作者 �
南桥虚焊导致,断电重启。。。。。。
发表于 2018-12-12 21:05:09 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-13 01:06:12 | 只看该作者 �
有时三板斧反倒是解决问题最快的办法
发表于 2018-12-13 10:30:20 | 只看该作者 �
现在南桥的问题多着呢,遇见好多掉电都是他的额问题
