查看: 9690|回复: 3
[维修经验]
网卡RTL8111E代替RTL8111F成功
发表于 2018-12-3 12:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这个网卡在论坛上看到有人说可以代换,有人说不可以。到底能不能代换?我也不能确定是个别型号的电路原因,还是没焊好或者是网卡本身坏的原因。总之我在联想V480c机器上,用RTL8111E代替RTL8111F成功了。另外给大家分析下RTL8111F带网卡指示灯,RTL8111E不带网卡指示灯,所以代换后可以用,就是网卡指示灯就不会亮了的。最后结论:能换同型号就换一样的,没有或者急就上吧,网卡指示灯不影响使用。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-3 12:35:30 | 只看该作者 �
好的  下次遇到了 这个芯片  我代换试试
发表于 2018-12-3 13:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直都可以呀,N年前就出了
发表于 2018-12-4 12:11:17 | 只看该作者 �
维修一般都是换同型号的,客户着急除外,
