查看: 2675|回复: 12
[求助中]
三星 S24D360HL,闪屏
发表于 2018-12-1 12:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
三星 S24D360HL,图像正常,就是感觉亮度一闪一闪的,不是很明显,但是图像的刷新率调高,就越来越明显,是不是背光的LED灯条有问题了呢?
发表于 2018-12-15 17:21:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉像是led灯排稳定性不好引起的电流跳变,所以闪烁,也见过哦供电不稳引起的闪烁,,可以检测参考下。
发表于 2018-12-1 14:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要不是屏有毛病,就好办,检查一下灯条接口,是不是松了。
发表于 2018-12-1 14:37:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看下是不是大电容或者小电容爆了
电容爆了有几率导致闪屏
发表于 2018-12-1 19:38:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查下板上恒流部份....查下恒流主IC
发表于 2018-12-2 14:01:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是灯条接口不好
发表于 2018-12-2 14:01:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆解时候小心
发表于 2018-12-3 10:35:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
检查LED接口是不是松动了 检查LED接口是不是松动了 检查LED接口是不是松动了
发表于 2018-12-4 10:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用LED灯条代换一下不就明白了吗?
发表于 2018-12-8 15:47:55 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
故障时有时无,重新插拔了屏线和灯条供电,暂时没在出现故障!
发表于 2018-12-10 16:08:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有可能电源稳压不正常换换电容试试
发表于 2018-12-10 21:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先按压屏线,观察屏幕有无故障变化,有,用橡皮擦屏线接口,或直接换新,无反应,再边晃LED供电插头边观察,如有变化,可能就是LED供电插座虚焊松动,如果这两处就是好的,那就有点麻烦了!
发表于 2018-12-15 16:21:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看电压正常吗?电压没问题在考虑灯条的问题
