查看: 6168|回复: 3
[系统故障]
华南金牌x79z ver:BIOS
发表于 2018-11-30 14:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑系统坏了 跳bios装系统后坏了不亮了 开机风扇转 开关机正常重启正常 开机硬盘会红灯闪一下  键盘灯亮 大小写正常可按 网口灯会闪   屏幕不亮 是哪里有问题 接了个吧啦 会滴滴滴五声
发表于 2018-11-30 18:07:43 | 只看该作者 �
tirarmisu 发表于 2018-11-30 17:41
根据你的情况来看 应该是开机完成了  只不过显示器无显示  更换 显示器 VGA线  如果不行 更换显卡 如果是集 ...
不是这些问题啊
发表于 2018-11-30 14:43:59 | 只看该作者 �
电脑系统坏了 调bios装系统后坏了不亮了 开机风扇转 开关机正常重启正常 开机硬盘会红灯闪一下键盘灯亮 大小写正常可按 网口灯会闪 屏幕不亮 是哪里有问题 接了个吧啦 会滴滴滴五声 CPU换过 显卡 显示器也换过 内存换过 开机没有视频信号 主板哪里坏了
华南金牌x79z ver:2.01主板
发表于 2018-11-30 17:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据你的情况来看 应该是开机完成了  只不过显示器无显示  更换 显示器 VGA线  如果不行 更换显卡 如果是集成显卡 查集成显卡电路
