查看: 6514|回复: 18
[维修求助]
43期实地学员iPhone7基带通病维修
发表于 2018-11-26 19:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间国外客户寄过来修的主板。客户描述故障现象是无基带,iTunes刷机未知错误。主板拿到手上还有些变形
在实地学习,刚好有机会可以体现学习成果了。刚准备刷机确认故障现象,路过助教好心告知7代基带存在通病,让我测下基带电源附近电容值和网上解决方案。
测试发现基带电源s5脚相连电容短路,和网络描述的7代基带通病一致。二话不说开始拆基带电源,发现93,98接地脚如愿掉点!接着飞98、93、88、83到c5625_RF的接地脚。
(前面忘记拍照,只好借鉴万能迅维的图片)
    接着换个基带电源重新装上,然后用2.2k电阻飞c3211_RF和c5701_RF
确定没其他问题后刷机通过,跟客户要了id进入手机界面查看手机信息能认基带
搞定收工,200块到手还不需要付国际运费{:mocs_2:}
(处女作,若有需要更改的地方望大神指导,还有麻烦给个高分,谢谢{:mocs_32:})
  iPhone7无基带维修专题:https://www.chinafix.com/zt/1651-1.html
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-30 17:56:36 | 只看该作者 �
到底是什麼原理你沒講明白
发表于 2018-11-26 20:16:39 | 只看该作者 �
666
发表于 2018-11-27 00:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连耿滨{:mocs_3:}
发表于 2018-11-27 17:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,多谢楼主分享,讲解的很详细。
发表于 2018-11-28 07:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看连 飘了啊
发表于 2018-11-28 18:28:57 | 只看该作者 �
2.2k的電阻飛線什麼原理?
发表于 2018-11-28 18:36:04 | 只看该作者 �
macksidi4 发表于 2018-11-28 18:28
2.2k的電阻飛線什麼原理?
具体原理我也不太懂,网站有关于这方面的讲解,需要可以去了解一下或者私发你
发表于 2018-11-28 18:36:28 | 只看该作者 �
{:mocs_6:}{:mocs_6:}
发表于 2018-11-28 22:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好样的
发表于 2018-11-29 07:01:49 | 只看该作者 �
讲解仔细到位
发表于 2018-11-29 14:37:52 | 只看该作者 �
问一下2.2K的电阻怎么找啊
发表于 2018-11-29 14:45:56 | 只看该作者 �
小白VB 发表于 2018-11-29 14:37
问一下2.2K的电阻怎么找啊
电路图搜索2.2k,会弹出相关的电阻,根据位置号在点位图找出来然后拆下来就可以了
发表于 2018-11-29 16:59:29 | 只看该作者 �
这样修搞了多少时间?
发表于 2018-11-29 17:56:51 | 只看该作者 �
能不能说一下是哪个,蓝锐好像不支持
发表于 2018-11-29 23:40:36 | 只看该作者 �
像iphone6电路图的R0302  R0303  R0304  R0305  R0317等等很多。你只要在电路图搜索2.2k就会出来很多2.2k电阻的位置号了
发表于 2018-11-29 23:41:55 | 只看该作者 �
fkm504 发表于 2018-11-29 16:59
这样修搞了多少时间?
手工好估计不用1小时
发表于 2018-11-30 11:13:10 | 只看该作者 �
一杯冷可乐 发表于 2018-11-29 23:40
像iphone6电路图的R0302  R0303  R0304  R0305  R0317等等很多。你只要在电路图搜索2.2k就会出来很多2.2k电 ...
谢谢(*°°)=3
发表于 2018-12-5 16:40:15 | 只看该作者 �
不错  手工及理论思路都很好!
我手上有台7插卡无信号 无IMEI ,但是是英特版的芯片,板子排列和高通版的不同,
现在无从下手啊!!
