查看: 945|回复: 1
[维修求助]
苹果6打开摄像头全黑给点思路
发表于 2018-11-26 02:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果6系统界面打开摄像头前后都是全黑,测了座子的供电就有一路2.85v的没有,飞线借了3v的电 但是打开摄像头还是全黑 接下来应该怎么弄,菜鸟刚上路 互相讨论下
发表于 2018-11-26 08:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到一台7P主摄像打开全黑,更换摄像头无果,阻值供电都正常。
