查看: 2091|回复: 10
[未解决]
电路图0/4的阻值是多少?
发表于 2018-11-18 18:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,电路图0/4的阻值是多少?忘记了这个表达是什么了
另一边是这样的,到EC
现在情况是ATX那里有5V左右,过了R203变了0V,开机不断重启,怀疑是少CPU供电或者就是这个PWOK到不了EC的问题,那个电阻我以为是0欧啊,
主板是H61
发表于 2018-11-18 19:25:29 | 只看该作者 �
这个是0欧姆的电阻  ,找个大小一样的0欧姆的装上去就行
这是上拉作用吗?上拉用0欧可以吗?  详情 回复 发表于 2018-11-19 09:49
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-18 21:12:57 | 只看该作者 �
你量5V的对地阻值是多少,阻值没问题那就说明你找错方向了,要看它有没有到IO,那你就看IO的工作是否正常
IO的相连脚是0欧的,但是ATX的5V到不了这里,过了电阻被拉低,如果电阻是上拉我觉得应该不是0欧啊,但电路图意思好像真是0欧  详情 回复 发表于 2018-11-19 09:49
发表于 2018-11-19 00:11:55 | 只看该作者 �
0欧姆没毛病。把电阻去掉,直接用焊锡连上也成。还是0v的话,要考虑后级短路了。
EC的相连脚是0欧的,但我不知道EC那个脚是不是要其他供电好了他才开漏不拉低啊  详情 回复 发表于 2018-11-19 09:48
发表于 2018-11-19 09:46:21 | 只看该作者 �
这个就是H61-DS2的EC
发表于 2018-11-19 09:48:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-19 09:49:26 | 只看该作者 �
叫你量阻值,ATX第8脚阻值,还在纠结这  详情 回复 发表于 2018-11-19 13:16
发表于 2018-11-19 09:49:52 | 只看该作者 �
这是上拉作用吗?上拉用0欧可以吗?
发表于 2018-11-19 10:14:03 | 只看该作者 �
是ATX电源发给IO的电源好信号,你打一下0Ⅴ这边的对地值,如不正常应该是IO问题,如正常就换掉电阻。
发表于 2018-11-19 13:02:23 | 只看该作者 �
EC坏的可能性 非常大
发表于 2018-11-19 13:16:55 | 只看该作者 �
dmc123 发表于 2018-11-19 09:49
IO的相连脚是0欧的,但是ATX的5V到不了这里,过了电阻被拉低,如果电阻是上拉我觉得应该不是0欧啊,但电 ...
