查看: 2526|回复: 9
[维修求助]
实地学员维修贴(6故障板)
发表于 2018-11-14 19:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   来实地学习一个多月了,大部分苹果维修都学了,终于修好了第一块故障板,过来发个贴装个13╭(╯ε╰)╮。
  拿过来一看是别修过的,硬盘被拆掉了,焊盘还掉了点。接电,定电流60mA,当时就慌了,又要干我最拿手的CPU吗!!嘻嘻,上爱思进DFU模式刷机看报错,11%报错2005,I2C总线的问题,先查相连的电阻
没保存图,随便假装一下
发现R0305被拆了,补一个之后,测阻值正常,刷机过了11%,
  然后补上焊盘的点,焊上硬盘,刷机通过,
进系统正常,开机。O(∩_∩)O
参与人数 2下载分 +20 +10 收起 理由
cnxqd + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-14 22:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神诞生了{:mocs_48:} 请教一下 不装硬盘刷机 到11% 报错2005 为什么判断是i2c总线问题啊?谢谢
发表于 2018-11-14 23:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么就判断是不是i2c的问题 硬盘都不装的
发表于 2018-11-15 09:17:13 | 只看该作者 �
因为没有硬盘刷机的话直接就是进DFU模式,刷机报错11%,上下层有问题查I2C供电。{:mocs_3:}
发表于 2018-11-15 09:17:53 | 只看该作者 �
我回复的有
发表于 2018-11-15 11:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥 学了一招{:mocs_2:}
发表于 2018-11-15 22:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-11-18 18:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-26 11:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯
发表于 2018-11-26 11:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
