查看: 10119|回复: 15
[维修经验]
迅维实地 6P逻辑码片飞线CPU维修实例
发表于 2018-11-14 11:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   不知不觉来迅维实地学习手机维修已经一个多月了,从一个什么都不懂的小白到现在的维修超级菜鸟,虽然还是很多地方不懂,但也总算踏进了这个行业。为此非常感谢教授理论知识课的饼哥和徐老师,教手工课的万老师和苏老师给予我的悉心教导,感谢迅维给我提供了这个良好的学习环境。故障判断
今天上午从万老师那领了一片6P故障板,先在显微镜下观察了没有进水、腐蚀、烧坏等不良状况。随后接电正常、触发开机定电流80毫安左右,根据维修思路先测量了I2C总线相连芯片电路打值、电压均是正常。
  既然如此只能刷机看看是否能解决问题了,先用iTunes刷、在第一次等待iphone时提示报错9(这个一般是硬盘或逻辑码片出问题),再用爱思刷到20%提示在读取码片数据时报错-1,问题基本知道了。。最后钳开铁片 逻辑码片打值,果然到CPU数据跟时钟两条线的值700(正常400左右、摔虚焊了) 相对于重做CPU还是刮开CPU的AP31和AR31脚飞线简单一点,立马开干。
  维修过程
先找个A8下层(CPU练焊接的时候报废不少)去对位,当时照片忘记拍了,具体要刮范围就是左右横向4个焊点左右宽度、上下5个焊点左右高度,下面的照片是开挖了一点时照的
真正刮CPU的时候要小心,开始可以稍微快点挖,等挖过了上盖与中层的焊点后要尽可能慢、不然很容易把板层铜线刮断,那就麻烦了
这个是刮到位置后的完成图
用0.01铜线跟CPU两个点焊好、打好绿油照的。
继续把焊好的铜线飞到连接逻辑码片的相连电阻连接点、用锡焊好打好绿油
然后打值已经是430左右正常再次刷机,这次没任何问题直接刷好完成
扣上屏幕点亮了。
到此维修结束。
参与人数 5下载分 +47 +32 收起 理由
月饼 + 20 + 10
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
夏末秋至 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zjmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-14 14:11:45 | 只看该作者 �
小伙子经四位师傅悉心的教导,从初出茅庐到如今的独当一面,收获的不只是观众的认可,更是对人生未来的把控;
发表于 2018-11-14 12:49:26 | 只看该作者 �
Lz这表不错,呵呵,技术不错
发表于 2018-11-14 12:53:13 | 只看该作者 �
cPu都拆开,牛B得没话说! LZ有cpu内部图?
发表于 2018-11-14 16:13:33 | 只看该作者 �
厉害,原来cpu还能刮开来费县,涨见识了
发表于 2018-11-15 08:57:58 | 只看该作者 �
厉害,给你点个赞,好样的
发表于 2018-11-15 10:23:21 | 只看该作者 �
不错哦,这个要很有赖心才可以的。
发表于 2018-11-16 09:46:58 | 只看该作者 �
这个刮的很到位 不过要注意旁边的电容 上次刮cpu就把旁边电容刮短路啦 瞎了一头汗
发表于 2018-11-16 18:18:37 | 只看该作者 �
这样的操作都可以,,手工很不错了,,
发表于 2018-11-16 22:37:33 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-11-16 23:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维培养了大量手机维修人才,有机会真要去学习下
发表于 2018-11-17 13:42:15 | 只看该作者 �
刮CPU还是有风险   免拆飞线会好些
发表于 2018-11-17 13:51:19 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2018-11-21 00:45:45 | 只看该作者 �
真牛皮啊 看来实地学习进步还是快啊
发表于 2018-11-23 16:44:42 | 只看该作者 �
刮cpu飞线厉害了,修电脑的瑟瑟发抖
发表于 2018-11-23 17:04:49 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习进步神速啊,心向往之
