查看: 3470|回复: 10
[求助中]
联想一体机B325开机无显问题
发表于 2018-11-5 22:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友那弄来一台联想一体机,型号B325,开机风扇转,不亮无显示,AMD带显卡的CPU换过,现象还是一样,后来接上硬盘发现硬盘灯会读盘闪。
想问问这是什么问题?
哪个是BIOS芯片?坏的可能性大吗?
发表于 2018-11-6 02:09:23 | 只看该作者 �
外接显示器看下
发表于 2018-11-6 05:10:02 | 只看该作者 �
按你描述的故障,应该是恒流板或者屏坏。
发表于 2018-11-6 08:05:56 | 只看该作者 �
没有外接的接口
发表于 2018-11-6 08:08:37 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2018-11-6 05:10
按你描述的故障,应该是恒流板或者屏坏。
没背光,但仔细看屏幕上也没有显示
发表于 2018-11-6 09:15:06 | 只看该作者 �
把显卡旁边的供电芯片APL5930换了
发表于 2018-11-6 10:54:13 | 只看该作者 �
这个升压板 坏的多啊   ,  有大小写  改个升压板试试
发表于 2018-11-6 11:39:44 | 只看该作者 �
明天的明明 发表于 2018-11-6 09:15
把显卡旁边的供电芯片APL5930换了
apl5930这个芯片3,4脚有输出1.00V,是否正常?另外PC155电容正端电源也是1.00V,是否正常?
发表于 2018-11-6 11:40:40 | 只看该作者 �
一般没背光也看得到屏幕显示的字符吧?但这个完全看不到
发表于 2018-11-6 11:46:52 | 只看该作者 �
apl5930这芯片坏的很多,就在铜管下面,高温导致这芯片容易坏
发表于 2018-11-6 13:42:00 | 只看该作者 �
一般通病就是这个APL5930坏了。修过很多了。
