查看: 3520|回复: 14
[主板维修]
能把人修哭的挖矿主板
发表于 2018-11-2 20:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一块H81主板,听说是挖矿用的。   故障现像是不上电。  经过测试,发现PSON 这个脚对地无穷大,经跑线,发现断线了,竟然不是断一次,断了三次,无奈只好飞个长线了。  再通电,发现上电短路,经测是CPU供电场管坏了,上下管加小八脚控制芯片一起换了。  能正常上电了,CPU供电也出来了,再测发现还有一路供电没出来,应该是给桥供电没有。 量LM358,3脚同相输入脚没有电压,跑下线,发现又断线了,竟然是3.3V电源线的线路穿孔断了。 晚上只管测,明天再去飞线吧。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-2 21:19:48 | 只看该作者 �
有啥修的,换一块儿得了
发表于 2018-11-2 21:39:49 | 只看该作者 �
怎么会这么多故障,这个是几修板呀,如果是一修板,那也不会同时出现这么多故障呀
发表于 2018-11-2 21:40:21 | 只看该作者 �
杂牌的啊,问题大了不搞,华硕和技嘉的还可考虑,小问题或没事研究搞搞的
发表于 2018-11-2 22:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-11-2 21:19
有啥修的,换一块儿得了
都换的话成本高啊,一会解决的问题为啥非要换
发表于 2018-11-2 22:14:59 | 只看该作者 �
而且h81也不值钱
发表于 2018-11-2 22:16:56 | 只看该作者 �
台板我都不花精力修,麻烦的直接换板
发表于 2018-11-3 09:20:49 | 只看该作者 �
是不是呀。怀疑的态度,
发表于 2018-11-3 16:53:00 | 只看该作者 �
什么是挖矿啊?挖矿主板与正常主板有什么区别吗?
哦,精辟呀,你的回答完美解决了我的疑问  详情 回复 发表于 2018-11-3 22:45
区别就是 挖矿主板 多了几个Pcie 插槽  详情 回复 发表于 2018-11-3 19:57
发表于 2018-11-3 19:57:15 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2018-11-3 22:45:37 | 只看该作者 �
哦,精辟呀,你的回答完美解决了我的疑问,我今天挖矿了,我的电脑运行一天可以赚1毛钱,然后我想了想,把软件卸载了,看来我暂时没条件挖矿了
发表于 2018-11-4 07:31:03 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2018-11-3 22:45
哦,精辟呀,你的回答完美解决了我的疑问,我今天挖矿了,我的电脑运行一天可以赚1毛钱,然后我想了想,把 ...
多亏你想了想{:mocs_10:}
发表于 2018-11-5 20:45:52 | 只看该作者 �
还没见过一条线断几处的,楼主真是强,学习了
发表于 2018-11-8 16:17:24 | 只看该作者 �
这故障一环扣一环啊   前面的故障不修好后面的故障还查不出来  真不知道这块主板都经历了啥
发表于 2018-11-8 16:31:36 | 只看该作者 �
多少钱啊 修台式没钱钱赚的哦 再说了 坏那么多 很可能返修 何必呢
