- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-9
- 精华
该机从服务站拿来的 进水了 应该是服务站要换主板 价格太高 ,所以拿来修的。。无待机 检测待机芯片附近有一电阻腐蚀 PR5113 ,是750K的 处理好开机掉电 ,发现R1306 PR5155 都坏了 因为找不到图纸 不知道多大 。刚好问了群里的兄弟 。他也在修这个板子 确定这两个电阻都是10k 装好 开机正常亮 顺便附上这两个位置的照片 ,以后有兄弟遇到也知道有没有掉件。这个位置在触摸板下面 容易进水腐蚀 。希望对兄弟们有用
