- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-8
- 精华
板号:X55VD REV.2.1
故障:开机黑屏
检查过程:插上可调电源开机电流跳变到0.9A左右停止,经验判断不过内存,
再插上诊断卡,飞线定议脚,开机诊断卡挡55,确定是内存问题了,
内存是板载的,所以先刷个BIOS试试,还是一样故障,只好屏蔽板载内存了,
从点位图可以看到PCB_ID2与PCB_ID0这两个内存控制信号,接地代表板载内存,
接+3VS代表外接内存插座,所以把R2432放到R2433,R2424放到R2422,然后插
上内存,开机亮了,烤机半天没问题,完!
附上点位图与亮机BIOS,,,
x55vd.rar
(3.59 MB, 下载次数: 23)
