查看: 2503|回复: 2
AM3假负载 安装位置 图解 实物拍照 仅供新手学习参考
发表于 2018-10-19 21:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到新手问我,他说从淘宝买了AM3假负载,安装时遇到问题了,发现怎么安装都可以插进去。
而且假负载上,并没有像真实CPU边角的金三角的标志。完全没有防呆设计。
这是AM3的插座,我试了一下,发现还真是个问题。
因为我自己用的,是带三角标记的。还真没注意过这个问题。
所以,我们不能从AM3插座的图片上找规律。
找来一颗AMD 240的cpu,拍个照↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
发现规律了。
AM3的cpu针脚,带金三角标志的那个角,是一块完整的正方向空白,
其余的三个角,都是三角形。↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
我们再来看假负载↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
四个角和真是cpu针脚是一样的,图示蓝色正方形,刚好和真实cpu蓝色方块对应。
这就是假负载的正确安装位置。
找一个记号笔,我们把假负载正面(打值面),对着蓝色方块的位置涂上一个三角形的标记。
这样再往AM3插座安装时,就跟真实cpu一样,对上三角标记 就OK了。
新手可以直接按下面的图示,画个三角就OK了。:lol
intel的假负载,因为有切口,不会安装错误。AMD 其他的 FM1 FM2 AM2 安装方法,也是如此。
发表于 2018-10-20 17:05:50 | 只看该作者 �
谢谢大师指点
发表于 2018-10-20 18:41:15 | 只看该作者 �
楼主心细先收藏了 以后碰到就知道了 谢谢
