楼主: 右要申请
[求助中]
联想E430C不开机,开机电流不起
发表于 2018-11-11 13:57:50 | 只看该作者 �
死马当作活马医,把电压偏低的那个电阻换成1k的看能不能强行的拉高,有时候会有用的
你说的对。但我强行拉高拉不高!,而是被拉低。  详情 回复 发表于 2018-11-13 08:51
发表于 2018-11-11 14:00:13 | 只看该作者 �
感觉确实有可能是某个电容不良 漏电导致
发表于 2018-11-11 18:43:19 | 只看该作者 �
rtc电路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-12 07:54:26 | 只看该作者 �
加焊不能排除本身问题,有可能是自身不稳定,换一个试下
发表于 2018-11-13 08:51:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-13 09:44:10 | 只看该作者 �
我也觉得应该是RTC电路的问题
发表于 2018-11-13 11:51:33 | 只看该作者 �
换个晶振试试 协振电容一起换了
发表于 2018-11-13 11:52:34 | 只看该作者 �
你可以试着给桥旁边的晶振加热试试 可以的话就换晶振
发表于 2018-11-13 16:26:16 | 只看该作者 �
这种问题最后先换下RTC,说不定有惊喜
发表于 2018-11-13 20:19:15 | 只看该作者 �
修这种问题最好有示波器
发表于 2018-11-13 22:41:02 | 只看该作者 �
这样的的确不好修啊
发表于 2018-11-13 23:06:52 | 只看该作者 �
pcb有问题吧,或者小电路的问题,只能知悉检查啊
发表于 2022-7-7 15:29:44 | 只看该作者 �
有一台E430C,拆下了光驱装了个光驱位硬盘盒以后不能正常关机和休眠后不能恢复,后来在网上查到是光驱位硬盘盒有个设置开关,移了个位置就都正常了。
