查看: 1950|回复: 3
[主板维修]
铭宣MS-A55EL主板开机无显示
发表于 2018-10-13 14:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机诊断卡不跑码,复位灯一闪一闪,量测各供电,发现2.5V只有1.5V,检测控制脚的两个分压电阻均正常,更换Q737后,输出2.5V恢复正常。开机跑码亮机.
发表于 2018-10-13 14:54:25 | 只看该作者 �
这个控制脚是运放控制的吧,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-13 18:29:49 | 只看该作者 �
杂牌板子几乎都是1117出来的2.5VDDA
发表于 2018-10-14 09:39:17 | 只看该作者 �
电阻分压控制,典型的低压差线性稳压。
