查看: 4047|回复: 2
技嘉 H81M - DS2 开机不亮、掉电、
发表于 2018-10-10 15:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板应该是通病、刚开始的时候是掉电、放电必须短接cmos 跳线、放电后 不掉电了、因为没有诊断、所以只能插个喇叭、听见了 滴 — 滴滴 的声音 一长两短、我擦了!显卡啊!集成的显卡坏了?插上独立显卡后发现机器亮了、加焊桥后故障修复!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-19 22:18:44 | 只看该作者 �
估计冷了后。又出现这问题。让时间去检验,
发表于 2019-1-6 15:56:46 | 只看该作者 �
电容虚焊这样的故障情况应该少 碰到是麻烦
