查看: 3747|回复: 16
[维修求助]
【MDT】iPhone XS 系列屏幕素质报告
发表于 2018-10-6 08:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone XS 与 iPhone XS Max 均采用了 Apple 官方称之为:「超视网膜高清显示屏 」的新一代 OLED 屏幕,除了大小不同以及分别率分别为 2436 x 1125 和 2688 x 1242 之外,其他参数都没有差别,均为 458 PPI, P3 色域。
1/3 色域测试
iPhone XS 系列与以往的所有 iPhone 一样,均不存在所谓的屏幕色彩模式切换,这都是因为 iPhone 所搭载的 iOS, 是目前世界上拥有最完善色彩管理的移动设备操作系统。(有关于色彩管理和屏幕评价标准,请参考我们之前的系列专栏文章:当评价一款产品时,我们关注的是什么? )
在 iPhone 7 系列引入 P3 色域之后,所有的 iPhone 都可以根据图像内容本身的色彩配置来显示正确的颜色,不需要像 Android 设备一样,要求用户手动切换色彩模式来指定到 sRGB 模式来避免色彩过饱和。
在我们的实测中也证实了这一点。首先,我们通过 Safari 浏览器或者其他不声明自己采用 P3 色域 App 进行第一轮测试:
iPhone XS 系列在显示 sRGB 内容时,色彩管理正确,将色域映射在了 sRGB, 因此色域覆盖了:
    99.7% sRGB71.7% Adobe RGB73.9% DCI P3
也就是说所有的 sRGB 内容都可以得到完美的显示,没有缺失的颜色。不过我们也能发现它的色域容积稍稍超过了 sRGB, 达到了:
    104.7% sRGB72.2% Adobe RGB74.2% DCI P3
通过上图中更接近人眼的 UV 模式色域覆盖示意图,我们很容易发现看出,实际上也就就是在橙色与蓝色稍有超出,因为并没有超过很多,所以对于大众用户和拥有一定专业需求的行业用户来说,不采用专业的仪器检测也并不会发现区别。
(有关于色域覆盖和色域容积的科普,请查看我们之前的专栏文章:为什么出场校色的屏幕,色域覆盖比未校色屏幕还要少)
因此,我们继续采用特殊的支持 P3 色域的 App 来测试 iPhone XS 系列是否能覆盖 P3 色域:
结果也是很明显的,相对于中心区域的黑色三角形(sRGB),iPhone XS 系列能显示更广的色域(白色三角形),达到了 P3 级别(更大的黑色三角形),不过我们也能发现,我们手中的 iPhone XS 在三角形右上角所代表的红色部分有一定缺失,与 P3 还是有一点差距。
不过忽略测试误差,iPhone XS 系列确实是可以达到 P3 色域,并且能够根据图像内容的色彩配置来显示正确的颜色,而不是像没有色彩管理的操作系统那样,将颜色混乱的映射,最终导致过饱和的情况出现。
最后,我们也测试 iPhone XS 系列的背光光谱,可以看到由于 OLED 的缘故,红绿蓝三色的分布间隔明显,特别是红光,能够达到更长的波长,这也是 iPhone XS 系列能显示 P3 色域的重要原因,因为 P3 色域相对于 sRGB, 主要增加的就是红色的显示能力。
如果你对光谱所代表的意义没有概念,可以参考上图,这是一个只能显示 60% sRGB, 也就是 40% 左右 P3 色域的显示器的背光光谱,很明显的能看出由于其能发出的红光过于靠近绿光,导致了它能显示的颜色相对于 iPhone XS 系列这样能显示 P3 色域的屏幕差距非常大。
2/3色准测试
色准部分,Apple 宣称:「iPhone XS 采用的是 iPhone 中色彩精准度最高的 OLED 显示面板」,因此虽然没有提到过其拥有出场校色,但从往年的 iPhone 表现来看,实际上的效果与出场校色也是接近的。
在 MDT 的实测色准环节表现也很优秀:
    平均 ΔE 为 1.20最大灰阶 ΔE 为 2.64最大彩色 ΔE 为 3.41
也就是说这样的屏幕表现,不仅人的肉眼很难看出色差,而且即便是将 iPhone XS 系列放在经过校准的专业显示器面前,在对比之下也几乎不会发现差别。iPhone XS 系列依然是目前屏幕色准表现最好的智能手机。
同时,我们也测试了 iPhone XS 系列的色温表现,比较有趣的是,当我们关闭自动亮度和原彩显示,我们手中这一台 iPhone XS Max 的屏幕色温为 6650K。
当我们开启自动亮度之后,色温就变成了 6535K, 虽然人眼并不能直接看出,但是这也是一个比较让我们疑惑的点。
同时,由于 iPhone XS 系列支持「原彩显示」功能,所以当我们开启原彩显示之后将 iPhone XS 放入 4000K~7500K 的环境光之中,我们会发现 iPhone XS 的原彩显示可以在 4800K~6550K 色温之内自动调整,但如果环境光色温低于 4800K, 或者高于 6550K, iPhone 都不会再继续变化。
3/3亮度对比度和其他
Apple 官方宣称 iPhone XS 系列的最高亮度为 625 cd/m2, 经过 MDT 的实测,在关闭自动亮度之后,手动调整的最高亮度为 606.9 cd/m2, 而在自动亮度模式下,我们通过强光刺激,长时间能保持的最高亮度为 443.1 cd/m2, 同时由于 OLED 屏幕的缘故,对比度近乎于 ∞:1, 因此没有测试。
需要注意的是,由于 OLED 的缘故,iPhone XS 依然存在低亮度 PWM 调光带来的屏幕闪动现象,当屏幕亮度越低,这样的现象会越明显。
国标关于台灯的等其他照明光源的规定的是频闪不得小于 1000Hz, 而 iPhone XS 虽然比部分Android 旗舰采用的较为低素质 OLED 要表现更好,但 iPhone XS 系列的 OLED 屏幕在低亮度下频闪依然低于 1000Hz, 是否会对人眼造成不可逆的伤害尚且存在争议,但长期观看低频 PMW 调光屏幕是一定会更容易造成疲劳的。
感谢阅读,封面壁纸来自: MO-STUDIO
发表于 2018-10-6 08:12:13 | 只看该作者 �
我操这个色准.......这还是个价值观的问题,并不是一个技术问题。OV两厂这种只管屏幕好看不管照片全局色彩的价值观,看来是回不了头了。
lcd大法好,要不是lcd太厚太难弯了,苹果估计还是坚持lcd
难过,买不起
我应该也会买到时候送长辈
我感觉留一个标准模式给 sRGB 就行
等 XR 啊
瞌睡了N大就递枕头~正准备今明两天官网入手max呢屏幕评测就来了,不点赞我都不好意思^_^~现在唯一的犹豫是xr,还是更喜欢lcd的rgb排列和调光(应该还是dc调光吧)而且我的使用习惯是两三年换个手机一直用苹果,oled长期使用强如苹果还是有烧屏的可能吧?可以先预约下xr的液态视网膜屏幕评测么哈~
十分介意oled的频闪问题,但是xr不能达到我的期待,这代真不知道买啥好……
确实很尴尬,我本来最喜欢的也是 6.2 寸
大佬,求封面图的壁纸
对手机失望,不过对这块屏幕,真是从软件到硬件佩服的五体投地,这就是理想的方向
毕竟是个从软件到硬件全都自己掌控的 Apple
手头的一加3T常年只用sRGB,就怕哪天幺蛾子修图像换了个滤镜
头像被屏蔽
15#
我手头的古董一加3T用了快两年(较高强度),现在只有在几乎最低亮度纯色能勉强看出一些因为看小说出现的黑色条纹,所以……即便是OLED,现在消费品上使用,我们普通消费者只需要担心PWM调光就好了吧,除非是像卖场展示机那样折腾
就是说直接能看出 PMW 的闪动吗?早几年的 OLED 确实是这样
发表于 2018-10-6 08:28:51 | 只看该作者 �
感谢无私提供这么好的资料,学习了。
