查看: 4999|回复: 6
[主板维修]
联想 L-IG41M ver1.0不显示维修过程与分析
发表于 2018-10-5 01:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前言:最近下载分消耗厉害,只出不进,原因是发帖子和发言都少。其实维修中很多个例不是不愿意记录分享出来,一是感觉水平有限,除了一些简单的电路分析,说不出太多什么有用的东西来。二是发帖要整理要编辑,耗时耗力,这一点发过帖子的同行都深有体会。三是...看的不少,给分鼓励的不多,大家只有对朋友熟人的帖子才愿意给,呵呵。牢骚话不多说,我把能写的厚脸皮也发出来吧,赚点论坛给的发帖分也好。有说得不对的,包涵指正吧。
型号:联想 L-IG41M ver1.0
故障:可触发不显示
检修过程:
1.照例常规检查供电时钟复位。很快发现CPU供电没出来。手头没有图纸,目视供电管理IC触是NCP5392P。
2.查阅NCP5392P资料,逐一检查各关键脚电压,发现34脚12VMON的电压为零。据资料上说,这个34脚是对12V电压的检测监测,由一个电阻分压电路
提供。
3.分别测量分压电阻,PR113阻值为2K,PR110阻值无限大,12V开路,难怪NCP5392P的34脚没电压。由于没有具体的标准电压说明,我取一个估计的中间值2V,通过计算,PR110取阻值为10K的电阻焊上。
4.再开机显示了。
说明一下,其实PR110的真正原阻值是多少我并不知道,只是凭经验计算的一个近似阻值,实际应用在板子上是能正常开机的,仅做参考。
以上个例,记录分享。如觉得有用,给下载分鼓励。
参与人数 5下载分 +14 +15 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
普普通通 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1113564781 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
haoren0205265 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
先锋家电维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-5 08:49:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以,这样的都能算出原来的电压和分压电阻的阻值厉害了
发表于 2018-10-5 18:12:34 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
估计也是高电平即可,3.3
对,估计是高电平即可,具体多高由于没时间找实物资料图纸对照研究,在1.5V-3.3V之间我试取中间值2V,还真能亮机正常,有机会的话再看实际具体是多少。  详情 回复 发表于 2018-10-6 00:17
发表于 2018-10-5 18:50:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
发表于 2018-10-5 20:10:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个应该是个12V取样电压吧???
34脚的定义看红线英文,可以百度翻译一下。  详情 回复 发表于 2018-10-6 00:12
发表于 2018-10-6 00:12:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yjmnm7256 发表于 2018-10-5 20:10
这个应该是个12V取样电压吧???
发表于 2018-10-6 00:17:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LFS 发表于 2018-10-5 18:12
估计也是高电平即可,3.3
