查看: 2149|回复: 4
[已解决]
富士康H55MXV声卡ALC662发热单声道响
发表于 2018-9-24 18:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经检测富士康H55MXV声卡损坏。
更换ALC662后发热并只有单声道响。看来原来主板声卡芯片就是发热烧毁的。问题不在芯片。
更换78L05无果。加焊芯片无果。
最后更换了芯片周围7只100uf电容解决。
原来是电容外壳漏电导致,至此故障完美解决。
发表于 2018-9-24 22:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是排除法,还是电客测出了坏了
排除法,电容没有测出坏了  详情 回复 发表于 2018-9-26 21:56
发表于 2018-9-26 21:56:52 | 只看该作者 �
蓝天办公设备 发表于 2018-9-24 22:35
这是排除法,还是电客测出了坏了
排除法,电容没有测出坏了
发表于 2018-9-27 12:09:24 | 只看该作者 �
学习了声卡芯片坏,很少见的故障呀。
发表于 2018-9-27 12:51:22 | 只看该作者 �
大部分都是换了芯片就好,662坏的最多的!
