查看: 4343|回复: 13
[维修经验]
苹果6代不联机维修一例分享
发表于 2018-9-15 21:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】
  苹果6代   16G主板
【故障现象】
   苹果6代不联机、不充电维修
【故障分析】
此板子最开始漏电流60MA可开机联机,更换充电芯片后漏u电流故障解决了,
但是出现不联机,也不能充电。
初步判定:USB管理芯片电路问题引起。
【维修过程】
1,给进水腐蚀屏蔽罩掀开上电摸VCC_MAIN相连的芯片,最后发现U1401充电芯片温度异常发热。
拆U1401后再次测量VCC_MAIN阻值正常400左右。
2,从料板拆充电芯片装上去测试漏电故障解决。但是接电脑不连接。
3,仔细观察充电芯片周边元器件无发现Q1430主电源控制玻璃芯片有轻微破裂,
拆下直接短接B1、B2、B3、C1、C2、C3脚,电脑还是不连接。
4,给旁边USB管理芯片拆下植球焊接故障依旧,再次从料板拆颗装上去也是不连接,怀疑USB坏的再次从料板拆颗装上去还是电脑不联机。
5,再次拆USB管理芯片测量,AP_BI_I2C0总线、USB管理芯片到CPU和尾插数据线也正常。
5, 再次从料板拆USB管理芯片焊接测试故障依旧不联机。
6,再次从料板拆充电芯片焊接测试故障依旧不联机,不充电。
7,转移思路按不充电维修思路分析, 测量电池座BATTERY_SWI阻抗400正常。
8,查线路BATTERY_SWI串一颗保险电感FL2511, 之前上课听徐老师上课讲过不充电这颗电感容易损坏,
于是用万用表测量电感二端阻值35欧姆,电感正常阻抗0 直接给这颗保险电感用锡短接。测试联机正常了。
9,开机观察屏幕也是显示充电图标,用爱思查看电池信息也正常了。终于维修好了, 维修到止结束!
【维修结果】
不联机不充电:ATTERY_SWI串一颗保险电感FL2511坏引起
总结下:“不联机不充电故障”走了很弯路 ,应该按不充电思路维修不会浪费那么多时间。
参与人数 5下载分 +27 +14 收起 理由
狗七 + 1 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
xuboming + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
huo1032095853 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
青春给啦电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-15 22:19:08 | 只看该作者 �
app不能上分吗
暂时还没解决,可以在浏览器中打开或电脑上打开评分  详情 回复 发表于 2018-9-16 11:47
发表于 2018-9-16 11:47:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-16 14:17:39 | 只看该作者 �
看了楼主的维修思路  对自己有很大帮助
发表于 2018-9-16 14:55:15 | 只看该作者 �
不知道收了多少钱
发表于 2018-9-16 19:31:16 | 只看该作者 �
迅维学的?老铁           阔以了。
发表于 2018-9-16 20:37:02 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2018-9-16 19:31
迅维学的?老铁           阔以了。
你也是训维的学员,搞笔记本电脑维修的?
发表于 2018-9-17 09:25:50 | 只看该作者 �
对自己有很大帮助,谢谢分享。。。。。
发表于 2018-9-17 11:02:34 | 只看该作者 �
谢谢,这是维修经验的积累给我们少走一些弯路。
发表于 2018-9-17 22:25:53 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-9-19 21:54:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-19 23:22:59 | 只看该作者 �
看了楼主的维修思路  对自己有很大帮助
发表于 2018-9-20 11:48:04 | 只看该作者 �
这个电源温度不好控制  背面就是CPU了
发表于 2018-9-21 09:30:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
