查看: 1616|回复: 3
[已解决]
thinkpad E430 键盘不灵
发表于 2018-9-12 14:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了全新键盘还是有些键不能用,拆机测键盘接口对地阻值,发现13脚跟其他脚阻值有点差异,正常620左右,13脚在500左右
再查13脚连到R2227,电路图上显示有47K,打表发现才400多,拆下R2227 键盘13脚阻值正常,
装机测试,键盘正常了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-12 14:57:50 | 只看该作者 �
电阻变质 阻值小了么 这么奇怪的
发表于 2018-9-12 23:50:22 | 只看该作者 �
以后维修键盘不灵有思路了。维修真的是经验堆出来的啊
发表于 2018-9-13 11:59:17 | 只看该作者 �
电阻值变小几十年头次见
