查看: 736|回复: 0
[已解决]
显示器维修一例
发表于 2018-9-10 14:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台显示器,老板拆开后,说拆掉电源变压器次级整流二极管还短路,量了一下,短路的二极管和5v相连,是5伏的稳压二极管短路,拆掉电压在5v上下大范围的摆动,换光耦,431,滤波电容,续流二极管,电容,现象依旧,换LD7575,电压5v维持在7v左右,装原来的光耦和431,输出5v正常,装机后发现按键板灯微亮,原来是按键板连线外面导电,短路的驱动板,处理好正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2
