查看: 9017|回复: 18
[维修求助]
iPhone8P后置摄像头全景、慢动作、延时摄影可以打开,视频照片打不开
发表于 2018-9-8 13:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:打不开后置摄像头。
第一步测量J3900和J4000 座子所有阻值,发现J4000 8和10脚 异常,R4001和R4000 换后阻值正常,问题进系统后发现能在全景模式,慢动作、延时摄影能打开来,其余照片,视频、人像模式都不打开来。
维修步骤:测量供电,J3900。1脚 3脚 5脚 27 28 30脚 6脚 16脚都是正常的电压,还有J4000 17脚 19脚  23和16脚 127 28 30脚。14脚电压都全部正常。这些测量电压都是开机瞬间的时候测到。
下面测量时钟 开关信号 I2C 和I2C1 总线 LPDP成像总线都没有发现异常。
摄像头的供电芯片也重新装过,故障还是一样,求助各位大师帮忙看看哪里问题。感激各位了。
发表于 2018-9-8 13:45:03 | 只看该作者 �
换过摄像头没
遇到过7p第三方软件能照相 自带不能照 换像头好了
发表于 2018-9-8 14:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经换过摄像头了,之前遇到过7P 换摄像头好的
发表于 2018-9-8 14:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载第三方拍照软件,是正常拍照
发表于 2018-9-8 14:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第三方拍照软件。可以正常拍摄
发表于 2018-9-9 02:41:51 | 只看该作者 �
13862007263 发表于 2018-9-8 14:43
第三方拍照软件。可以正常拍摄
这样子呀,还原设置,更新系统,刷机试试。
发表于 2018-9-10 11:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都刷过系统了,还是老样子,一般出现全景能打开基本是摄像头坏了,这个8P 也是奇怪的问题。
发表于 2018-9-10 11:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟你的手工理论确实牛逼,换后置就可以了,我的7p也是,换了后置就好了
发表于 2018-9-10 17:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过摄像头了,不是摄像头问题,是主板的问题。还没有修好。
发表于 2018-9-11 19:26:23 | 只看该作者 �
很好很强大,很苍很井空。
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-9-11 21:03:33 | 只看该作者 �
换过摄像头没
头像被屏蔽
12#
发表于 2018-9-11 21:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-11 23:35:37 | 只看该作者 �
重新刷机有没有试试这个问题应该软件问题引起
发表于 2018-9-12 09:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早就刷过了
发表于 2018-9-15 05:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞好了吗
发表于 2018-9-15 08:17:58 | 只看该作者 �
用播放器播放视频是否卡顿,如果播放视频也卡顿,GPU显卡的问题
发表于 2018-9-15 08:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没好,不卡顿,还给客户了
发表于 2018-9-19 22:23:39 | 只看该作者 �
这技术我服!同样是九年义务教育,你为啥乳此优秀!{:mocs_41:}
发表于 2018-10-2 00:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。给你个大大的赞。
