查看: 7857|回复: 9
[康佳(KONKA)]
康佳LED32F2200液晶电视花屏维修案例
发表于 2018-9-8 11:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:康佳LED32F2200
  故障现象:液晶电视花屏(竖线、横线)
  怀疑对象:逻辑板、屏线、屏
  维修过程/方法:
  接修一台康佳LED32F2200机器,故障是液晶电视花屏,没想到是块硬骨头,论坛有例子,咱也来飞飞线,缺少一刀。
康佳LED32F2200液晶电视花屏维修 图1
  1.常规检查逻辑板、屏线无视觉不良,清洁屏线金手指无效。
  2.检测逻辑板参考点电压,无异常。
  3.死马当活马医,拆屏,轻微刮开Y1(COF:8656M)的各个测试点,发现敌踪,其中有两个测试点无VGH和VOFF电压,网上浏览一通,没有过多的参考数据,只能对比摸索,确定了那两个测试点与逻辑板关系后,即刻从逻辑板VGH和VOFF飞两条线过去,上电测试,完美解决。
康佳LED32F2200液晶电视花屏维修 图2
康佳LED32F2200液晶电视花屏维修 图3
康佳LED32F2200液晶电视花屏维修 图4
康佳LED32F2200液晶电视花屏维修 图5
康佳LED32F2200液晶电视花屏维修 图6
康佳LED32F2200液晶电视花屏维修 图7
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sz6248 + 2 精品文章
发表于 2018-9-8 12:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主真厉害!笔记本电脑的液晶屏出现这个情况我们都是直接更换的!从来没有修过。
发表于 2018-9-8 12:43:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
大牛 !!!!!加油!!!!!
发表于 2018-9-8 13:49:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个内屏是京东方生产的吗,我知道有一批京东方19寸的屏,也是这个地方出问题,这个楼主是怎么测出来的啊
发表于 2018-9-8 16:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
京东方的屏这个问题出现的比较多,搞过两个
发表于 2018-9-9 13:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问,我家的长虹322080,现在出现有图像,暗,有声音,遥控正常控制,接盒子也能正常显示播放,这个是背光问题?灯条问题?还是屏幕问题?
发表于 2018-9-9 15:17:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一直以为这种情况不能修了呢
发表于 2018-9-13 13:50:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
胆大细心  楼主厉害啊!!!!!!!
发表于 2019-6-16 11:19:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好技术,学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-16 11:56:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享经验!
