设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
行输出另类修复
返回列表
查看:
3265
回复:
15
行输出另类修复
会员9167
会员9167
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-7-29 10:45:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南益阳 来自
湖南益阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台飞利浦107S5显示器开关机正常,约2分钟后出现高压打火无显示,拆开检查发现打火部位在行输出高压线接近磁芯处对磁芯打火。
故障判断:行输出高压绝缘材料击穿。原因可能如下:行输出绝缘材料质量问题或老化,行逆程电路故障引起高压超高击穿绝缘材料,行输出初级局部短路引起高压超高打火等。进一步检查发现相关电路元器件和电路参数正常,未打火时电流正常,分析可能系偶然性因素引起高压超高击穿绝缘材料(绝缘性能下降)打火。
拆下行输出仔细查看,发现有一不明显小黑点,心想既然能偶尔点亮,相关电路和元器件也完好,行输出可能没短路故障,能不能用高强度绝缘材料封住漏电处?基于这种想法找了把小尖刀,仔细将故障部位清理干净,并将周围用细砂纸打毛(增强胶的附着力),用无水酒精擦干净,再在高压嘴和磁芯处垫上多层高耐压电容纸(可从1600V电容里面拆),将调好后的环氧树脂胶打在故障部位,最好分三次,使故障部位的胶有一定厚度增强绝缘性能。经24小时自然干燥后装上试机OK,现正常使用一周。
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
32寸惠科L3203G显示器烧屏
修好一台保险烧断并有吱吱叫的DELL ST2010F的液晶显示器!!!
22的显示器灯管坏了,拆屏!液晶基板和保护框连一块了,怎么拆啊
液晶显示器的电源电路板上面的“RT ”字母代表什么元件?
第一次动手,还真的不容易啊.高手指点下
有谁知道这个块子用什么可以代换
希望版主能发一个液晶显示器的结构和检修思路的帖子
哪位大哥知飞利浦液晶显示器开机自动进入三基色怎么办?
优派VG2021M液晶显示器 后盖咋开啊
杂牌显示器的奇葩故障求大佬分析故障
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员2962
会员2962
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-7-29 11:57:39
只看该作者
来自: 河南鹤壁 来自
河南鹤壁
这样也行..不错
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7613
会员7613
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-7-29 12:15:39
只看该作者
来自: 重庆北碚区 来自
重庆北碚区
修理过几个这种问题了,都是这样处理的,一般都没问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10972
会员10972
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-7-29 14:29:44
只看该作者
来自: 福建三明 来自
福建三明
这个胶要买什么样的胶呢.........不吝指教.............谢谢哥们.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962
会员962
当前离线
积分
148
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-7-29 21:30:09
只看该作者
来自: 广西钦州 来自
广西钦州
不错.是个挺好的办法.你在什么样的电容上面拆的绝缘线呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7320
会员7320
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-7-29 21:42:23
只看该作者
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
用哥俩好AB胶可以吧一。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-7-29 22:27:11
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
我以前常这样处理的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10944
会员10944
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-7-30 00:34:21
只看该作者
来自: 广东韶关 来自
广东韶关
一台AOC显示器烧ABL电阻,查高压包高压电容击穿.把高压电容地线剪短并打孔用硅胶封住既可
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-7-30 12:17:13
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
可以这样修理的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10844
会员10844
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-7-30 14:18:22
只看该作者
来自: 河南焦作 来自
河南焦作
是可以这样维修的,我以前也这样处理过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5747
会员5747
当前离线
积分
244
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-7-30 22:32:39
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
这样修你放心吗?不怕过不久返回给你。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4239
会员4239
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-7-31 09:59:40
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
我前段时候也这样修了一台。是用101胶粘着高压帽的一块皮上去的。。到现在顾客没来找。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10575
会员10575
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-8-1 10:54:23
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
不错,办法怎么想都可以,只要用绝缘材料堵上就行了,那怕你用胶把整个高压包糊一遍也没有关系,我觉得楼主的分析很重要,学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11493
会员11493
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-2
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-8-3 08:42:25
只看该作者
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
处理方法基本一样 虽然现在高压包已经很便宜了 但是这样可以节省维修成本的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10948
会员10948
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-8-3 08:47:06
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
楼主是高手,一般我们都是换,但遇到买不到高压包这就是最好的方法了,想办法修一下!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6175
会员6175
当前离线
积分
411
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-8-3 11:33:09
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
LZ是强人的,佩服,我连碰到高压线不好的我都换包。。。处理线我懒得烦
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
