查看: 2215|回复: 5
[已解决]
GA-H61-S3 REV:2.0
发表于 2018-8-30 21:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61-S3 REV:2.0,触发掉电,然后没有任何反应。IO上边的822排阻,更换后故障排除。一共三块都是一样的问题,也算是通病了。注意此版掉电时电源 滋 一声,类似于12V短路声。一定注意分别,别走歪路了。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-8-30 21:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用手机拍的怎么回事这么不清晰
发表于 2018-8-30 23:05:25 | 只看该作者 �
这个排组也会引起重起针电压低吧
发表于 2018-8-31 08:13:07 | 只看该作者 �
有可能上次有两块这样的板没修好,有时间找出来看看是不是这个原因。
发表于 2018-8-31 09:35:10 | 只看该作者 �
这个电路输入端应该加限流电路
发表于 2018-9-14 08:14:42 | 只看该作者 �
来论坛这么长时间了,一直搞不懂这么测量排阻的好坏
