查看: 2278|回复: 2
[求助中]
联想CIH61MI v1.1插GT730不开机
发表于 2018-8-27 13:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板CIH61MI v1.1。BIOS版本:ECKT25A。插GT730显卡开机卡LOGO,过几分钟黑屏。用集成显卡或另一张HD5450正常。有谁遇到过?
发表于 2018-8-27 14:19:00 | 只看该作者 �
你可以先考虑功率问题,因为730相比HD5450功率大一点,有可能你的电源刚好带的吃力,如果功率够的话。你的730也要检查下,到别的机子测试下有没有问题。接口有没有氧化什么的,接触不良也在考虑范围。
发表于 2018-9-10 21:40:30 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-8-27 14:19
你可以先考虑功率问题,因为730相比HD5450功率大一点,有可能你的电源刚好带的吃力,如果功率够的话。你的7 ...
不是电源的问题。应该就是主板的问题。还有一块CIH61MI v1.0上GT730正常
