查看: 2461|回复: 8
[维修经验]
K45DR广达代工 版号XY1 按开机键指示灯亮 不加电维修
发表于 2018-8-24 13:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器  通电 , 有待机0.01   按开机键  开机指示灯亮,电流从0.01变化到0.02   不加电
拆机
3V 5V 正常     按下开机键  PL82 输出1.1V      这款机器是按下开机键之后输出的1.1V  而不是待机时就有
测D50 DNBSWON#  按下开机键之后只有1.8V左右   不正常
测得上拉电阻R629 另一端3V_S5_DP也只有1.几伏     查到由PQ103转换而来
前面说过3V 5V正常,这里测到控制脚按下开机键只有只有2.几伏    再查12V_S5_ON_DP由 PQ199控制
将PQ199取下, 12V_S5_ON_DP 有12V  按下开机键也已经能正常开机     故障点已经确定是这一块
PQ199 PQ200 为N沟道MOS管     正常情况下    当按下开机键输出S5_ON_DP    PQ200  3脚VIN经过PR1123   PR1125分压出来的9V 被拉低, PQ199截止导通  3脚正常输出12V_S5_ON_DP
测PQ200 3脚为2V  不正常  正常应该在9V左右      先将PQ200翘起  3脚还是2v     两个电阻PR1123 PR1125更换 还是无果, PQ104 PQ108翘起   PQ200 3脚正常有了9V     最后确认PQ108坏了  应该是软击穿了
点位图论坛里很多
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-24 13:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然看不懂,但知道楼主一定是基地大牛,正在看基础,基础过完先远程
发表于 2018-8-24 15:42:50 | 只看该作者 �
二级供电被拉低,没有完全导通,是吧{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-8-24 23:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因该是离散热器比较近灰尘多引起的
发表于 2018-8-25 07:16:09 | 只看该作者 �
这稿子花了不少时间吧,修的可能没有写的时间长呢,
差不多吧,中间还有点步骤忽略了。。还查了RTC忘记写了 不过AMD RTC电路不会引起不加电。。  详情 回复 发表于 2018-8-25 09:18
发表于 2018-8-25 09:18:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-25 09:26:25 | 只看该作者 �
这样的主板故障最难维修。头疼的厉害
发表于 2018-10-4 16:53:32 | 只看该作者 �
支持................................................
发表于 2022-6-26 14:11:27 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
