查看: 2189|回复: 14
[主板维修]
小改电路M5A78L LE 2.02版本USB报错15秒关机
发表于 2018-8-23 19:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早刚到店里客户就拿来一块A78主板说亮机报错15秒关机
一般遇到这种都是不想直接把usb接口的保护管全干掉看能不能捡个鸡好来个快餐钱,故障依旧只能乖乖打开点位了(生意惨淡)
直接查usb oc#发现敌情只有1v多正常应该是3.3v才对
继续追查来源由U3D31加U3R32接地的电阻,有接地那就肯定是分压的了(这种电路就是讨厌找分压电阻)重点在U3R36是没装的而另一边刚好有个代机3vsb
不错就是它了开始移花接木把D31拆了R32移到R36位置就好,看图电压已经顺利出来
触发再次亮机问题解决终于可以有个快餐钱了
顺便说说GAB85MD2VSI REV3.0的通病有待各位去验证一下,表笔所直位置是这5片板中三片一样的问题,没有cpu供电把这个电容拆掉如果还没有12v就亮旁边的2R2是否通,coms电池底下有个358芯片控制1.5v和1.05v的容易进灰氧化如果这两个电压没有拆开电池座子就会发现惊喜
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-24 09:52:31 | 只看该作者 �
加分鼓励
谢谢楼主的加分  详情 回复 发表于 2018-8-25 15:25
发表于 2018-8-23 20:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖两小时帮帮忙忙加个分
发表于 2018-8-24 08:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个没意义~~~~~~~~~~~~~~~~!
这个与意义无关呢,。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-25 15:23
发表于 2018-8-24 10:36:09 | 只看该作者 �
楼主真细心,这样都能查到。。。
慢慢来总能找到的,只要方向不错有耐心就行  详情 回复 发表于 2018-8-25 15:24
发表于 2018-8-24 12:31:09 | 只看该作者 �
这个复制厉害了哦,楼主  详情 回复 发表于 2018-8-25 15:30
发表于 2018-8-25 15:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-25 15:24:57 | 只看该作者 �
mqh531199636 发表于 2018-8-24 10:36
楼主真细心,这样都能查到。。。
发表于 2018-8-25 15:25:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主的加分
发表于 2018-8-25 15:30:02 | 只看该作者 �
一般遇到这种都是不想直接把usb接口的保护 ...
这个复制厉害了哦,楼主:P:P
发表于 2018-8-25 16:04:41 | 只看该作者 �
楼主真细心,这样都能查到。
发表于 2019-1-2 13:07:20 | 只看该作者 �
谢谢分享经验 楼主真棒
发表于 2019-1-2 13:26:02 | 只看该作者 �
去掉那个电容是什么原理,希望解说下
发表于 2019-1-2 14:20:55 | 只看该作者 �
现在这种机器其实没有什么修头了
发表于 2019-1-16 10:18:10 | 只看该作者 �
学习了,谢谢大师的分享。
