查看: 3656|回复: 14
[明基]
明基27寸炸电源
发表于 2018-8-21 21:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来台明基27寸不通电心之前而时开得起
应该是按钯坏了,二话不说,当面拆开维修,开机键3.3v都没有。电源肯定炸的几率比大,果真再拆开电源板,大滤波300v挂了。电源集成和电阻什么的都烧掉了。
过程维修就不说了。电源集成是gr8876。直接用ld7575代换下去。参考7575电路修的。
发表于 2018-8-21 22:04:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这芯片与7575一样的,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-21 22:12:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用灯泡代替保险,这样就安全了呀。
发表于 2018-8-22 10:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jzailr 发表于 2018-8-21 22:12
可以用灯泡代替保险,这样就安全了呀。
以前修纯平显示器的时代就有用灯泡,现在一般直接上保险管了
除非你百分百先确定电源及负载没问题,否则,还是建议带灯泡吧!  详情 回复 发表于 2018-8-25 11:42
发表于 2018-8-22 10:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
脚位一样
发表于 2018-8-22 15:13:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个芯片是一样的 是可以用的 整流桥没换吗 一般坏的 都要换掉
发表于 2018-8-24 13:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
真有勇气去修这个,不如报价换电源板,还能多挣几个
嗯 我也怕 自从被电过几次 娘的 修个屁 换  详情 回复 发表于 2018-8-24 22:28
发表于 2018-8-24 22:28:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-8-25 11:42:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2018-8-25 14:37:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接一个灯泡不怕炸,最喜欢修这样的机器了
发表于 2018-8-29 14:44:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
常见病
发表于 2018-8-29 14:45:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没图纸不好修
发表于 2018-8-29 14:45:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修过好多 都是有图纸
发表于 2018-11-24 09:32:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学了一招,电源集成是gr8876。直接用ld7575代换。
发表于 2018-11-24 10:06:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
典型炸鸡案例   但是有好多人不知道D级电阻
