楼主: lchllinely
[小米手机维修]
小米6X无背光
发表于 2018-8-28 09:32:23 | 只看该作者 �
dingbr2018 发表于 2018-8-24 11:22
靠近电池的那个红圈是没有元件,另一个红圈是不影响显示的,屏接口靠SIM卡糟那一边从左往右第5个点不接屏有 ...
测量第五个点确实没有电压。
发表于 2018-8-29 09:55:47 | 只看该作者 �
淘宝定个屏试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。
确定是主板问题。  详情 回复 发表于 2018-8-29 11:37
发表于 2018-8-29 11:37:17 | 只看该作者 �
确定是主板问题。
发表于 2018-8-30 13:25:45 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-8-31 10:45:06 | 只看该作者 �
如果是进水机,90%是背光电路问题
发表于 2018-9-4 17:32:33 | 只看该作者 �
云歌 发表于 2018-8-31 10:45
如果是进水机,90%是背光电路问题
其它功能都正常,应该是背光电路问题。
发表于 2018-9-10 21:28:11 | 只看该作者 �
确实是你说的这个脚断线了,原来板被人动过,看起来那几个地方像有元件,找了一块好板对比才发现没有。
发表于 2018-9-22 11:43:47 | 只看该作者 �
图上啥也没,灯控升压是负电源控制的
发表于 2018-9-25 09:00:59 | 只看该作者 �
woerru 发表于 2018-9-22 11:43
图上啥也没,灯控升压是负电源控制的
是的,我专门买了一块板看了看,第5脚掉点断线。
发表于 2018-10-1 09:53:57 | 只看该作者 �
  这种资料太少了。 有一例都是精华。谢谢楼主
发表于 2018-10-12 14:56:48 | 只看该作者 �
摄像头右下角屏蔽罩里边直接飞到二极管上
发表于 2018-10-13 22:13:26 | 只看该作者 �
吴建凯 发表于 2018-10-12 14:56
摄像头右下角屏蔽罩里边直接飞到二极管上
谢谢!飞到卡槽下面第5脚上,有断线。
发表于 2018-10-14 18:54:57 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我也有一台啊~也是那个脚断线了 飞了一样没电压
修好了。我原来是可以显示没背光。你的啥情况?  详情 回复 发表于 2018-10-15 21:06
发表于 2018-10-15 21:06:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-6 10:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上有台机
这里是没有物料的
谢谢!有个脚断线了(SIM卡槽下面第5脚),应该是屏供电,已经飞线解决。  详情 回复 发表于 2018-11-8 15:13
发表于 2018-11-8 15:13:48 | 只看该作者 �
手机维修6.6 发表于 2018-11-6 10:10
我手上有台机
这里是没有物料的
