查看: 2113|回复: 12
[求助中]
HP TPN-C125 因为没图,芯片烧毁 求组广达坛友帮忙
发表于 2018-8-17 10:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
      这个机器因为没图没资料, 不知道什么芯片。  有坛友在修此电脑的  麻烦给下芯片上的字。  谢谢 PU7  这个芯片,求助广达坛友。
发表于 2018-8-17 15:32:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看脚位,貌似和SY82系列一样的
多谢坛友。 确实是这个芯片。  详情 回复 发表于 2018-8-18 09:53
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
qq378810428 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-8-17 11:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又是这种垃圾芯片烧坏,用这种芯片的全部都会烧坏的,因为功率原件集成了,这种可以用小板去改,这种那么3v 要么事5v的,查下好的那个是几v的,然后去改就好了
这个机器3V 5V 已经有了。 应该是1。05V 能找到芯片型号最好了。  详情 回复 发表于 2018-8-17 11:34
发表于 2018-8-17 11:34:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
517840813 发表于 2018-8-16 19:20
又是这种垃圾芯片烧坏,用这种芯片的全部都会烧坏的,因为功率原件集成了,这种可以用小板去改,这种那么3v ...
发表于 2018-8-17 11:43:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能简单说一下  问题吗?
发表于 2018-8-17 12:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.05v的话最好找到芯片换,
发表于 2018-8-17 12:07:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.05v的话最好找到芯片换,....
发表于 2018-8-17 14:13:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
taobao找一下图纸,不然真不知道
发表于 2018-8-17 17:23:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这是SY82系列芯片,丝印ND开头都能通用的,淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.4d6841fdLhSfuO&id=534384857776&ns=1&abbucket=10#detail
DELL_Inspiron_15-5547_LA-B012P REV:1.0
芯片参考图纸: DELL_Inspiron_15-5547_LA-B012P REV:1.0.pdf (1.54 MB, 下载次数: 1)
感谢坛友帮忙, 确实是这个芯片 多谢  详情 回复 发表于 2018-8-18 09:53
qq378810428 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-18 09:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
yuhong888 发表于 2018-8-17 01:23
你这是SY82系列芯片,丝印ND开头都能通用的,淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14. ...
感谢坛友帮忙, 确实是这个芯片   多谢
发表于 2018-8-18 09:53:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
jimces 发表于 2018-8-16 23:32
看脚位,貌似和SY82系列一样的
多谢坛友。 确实是这个芯片。
发表于 2018-9-1 17:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了吗
发表于 2018-9-17 10:25:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
