查看: 1312|回复: 4
[求助中]
AOC 2369v 断电重启
发表于 2018-8-11 22:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无信号输入 偶尔重启一次然后进入待机。 信号输入 必重启,重启时机为 检测到“无信号”或“VGA、 DVI” 就断电重启,指示灯也断电。
电源板输出19v正常,带载18.3~18.6v,3.3v有3.35v,5v有5.1v。
按键板不插 开机问题依旧,
排线不插,无信号输入能正常待机,有信号输入 背光正常亮不重启。
我是个小白 有没有人来分析分析!
发表于 2018-8-12 08:58:15 | 只看该作者 �
先刷个程序看看
发表于 2018-8-12 09:18:31 | 只看该作者 �
电源板的问题,换掉后级整流二极管
发表于 2018-8-12 18:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚换了一个19v供驱动板,症状一样,
应该是mcu的问题了吧
发表于 2018-8-15 11:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了一块驱动板,情况一样:fengnu:
