查看: 4903|回复: 8
[TCL]
TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障修复
发表于 2018-8-3 11:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
TCL L42P60FBD液晶电视花屏修复
  TCL L42P60FBD液晶电视花屏,图像不正常。看故障现象逻辑板、屏线接口和主板都有可能导致,拆机拔下屏线直接插到主板测试工具上测试主板好坏。
  接好通电调整不出正常图像,显示故障和原机屏基本相同,故障锁定在屏线和主板上。清洗屏线接口测量屏线排除屏线的可能,故障部位确定在主板上!
  先测量主芯片到屏线接口上排阻没发现异常,测量时看到屏线接口附近有一堆胶,遇到“发财胶”了?剥开胶下面有5只电感,每只电感分两组,其中L200的一边已经开路,另一边正常。
  通电测量正常,一边电感两端都是2.5V电压,开路一边只有一端是2.5V,短接开路一边的电感再试机图像正常。
  长时间试机图像也无异常,至此,TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障修复!
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-3 13:02:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电感开路引起的故障导致屏幕花屏
发表于 2018-8-4 10:12:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个电感的开路 会不会是被那个胶导致的呢 ?
发表于 2018-8-5 14:05:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好思路  一般都是屏问题
发表于 2018-8-5 14:06:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电感问题很少见的
发表于 2018-8-9 15:49:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22222222222
发表于 2018-8-9 16:27:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
以前的胶水坑不要不要的,也修到几台,。。。。有钱收管他的
发表于 2018-8-9 18:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电感无缘无故怎么会开路呢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。;;;;;;;;;;;;;
发表于 2018-8-14 22:12:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是啊!电感无缘无故怎么会开路呢?不过还是学习了!
