查看: 2169|回复: 4
[维修求助]
iPhone6无灯光维修
发表于 2018-7-31 18:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
客户反应电话可以打通,屏幕不亮。
1.接过客户的机器,用强光照屏幕确定是无显示还是无灯光。
2.确定是无灯后,拆机测量测试点tp2520电压和组织。
3.测量到tp2520短路,无电压。
4.熏松香,烧鸡大法伺候。
5.C1505融化,果断拆掉。
6.拆掉后测量阻值正常。再次测量电压,还是没有4V左右。
7.此种情况是升压二极管损坏,所以电压过不来。更换二极管D1501。再次测量tp2520,有4V左右的电压。
8.装屏开机测试屏幕是否能点亮,屏幕正常点亮。
9.装机收钱。
总结:苹果背光电路原理一样,搞定6代,也可以搞定iPhoneX!
测试点TP2520
电容C1505
升压二极管D1501
发表于 2018-7-31 19:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
背光供电的测试点是TP2520
发表于 2018-8-2 00:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原理一样
发表于 2018-8-3 23:42:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个看图纸的是什么的
发表于 2018-8-4 10:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
骑龙虾去潇洒 发表于 2018-8-3 23:42
这个看图纸的是什么的
ZXW
