查看: 4900|回复: 18
[笔记本电脑]
神舟K610C-I5用电池正常,用适配器不定时掉电重启
发表于 2018-7-23 09:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
10下载分
        如题,板号是w650sr,正常的时候两三天不出问题,发做的时候连着差不多都是在快要进系统的时候反复重启,当然不进系统也是一样的,而且拔掉适配器单用电池是不会的,所以没有去刷BIOS;各大电感电压用示波器测无异常,通病EN_5V开启转换管PQ58已经摘掉,直接开启,CPU、内存替换过。有修好到过的朋友望告知!
来自 2#
发表于 2019-9-17 14:48:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复
发表于 2018-7-23 10:13:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
2808
???  发表于 2018-7-23 10:22
回复
发表于 2018-7-23 10:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机以前遇到过温控部份故障,就是这现象,
但是用电池正常啊  发表于 2018-7-23 11:32
回复
发表于 2018-7-23 10:58:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是电容的问题
CPU处的电容用的还是蛮多的,而且也没有出现明显的杂波  发表于 2018-7-23 11:33
回复
发表于 2018-7-23 12:55:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议还是先刷BIOS,说不订有惊喜。。。。。。。。。。
回复
发表于 2018-7-23 13:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都不看我的帖子, 可以考虑一下,
好的,凡是通病的都要排查下  发表于 2018-7-23 14:13
回复
发表于 2018-7-23 13:52:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
兄弟,这机器就是这里的问题,好多天了没回来!感谢!  详情 回复 发表于 2018-8-11 15:21
回复
发表于 2018-7-23 18:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看下温控。
回复
发表于 2018-7-24 12:17:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电池供电正常,那就是电源供电部分问题,问题出在电源适配器供电检测上
acin???  发表于 2018-7-24 15:02
回复
发表于 2018-8-11 15:21:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复
发表于 2018-8-11 15:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考虑是不是显卡这一块有问题,把显卡停用进系统看看
回复
发表于 2018-8-28 12:59:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我手上刚好也有一太这样的机子   没搞出来
回复
发表于 2019-10-31 12:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
手上有台神舟:K650D不知道是不是这问题
回复
