查看: 1260|回复: 4
摔弯3代8GB内存维修,加飞线
发表于 2018-7-18 11:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图了,请无视金手指的锡,板子中间部分弯曲的,大概45度左右。
掰直后测了下报警,直接拆了这两个掉了好多点。。。。全部飞了线,测试已OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-18 11:42:21 | 只看该作者 �
猛,我修内存条都是 全部换 全新PCB 。。。你这个好像是芯片的上面的焊盘也掉 了
发表于 2018-7-18 23:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,芯片没掉点,就pcb焊盘掉点了
发表于 2018-7-20 21:14:32 | 只看该作者 �
可以这样修吗?拆掉芯片没事?我不懂
发表于 2018-7-20 21:33:33 | 只看该作者 �
这样补好线,植球装好,不知道能不能稳定
