查看: 2954|回复: 0
[LG]
LG液晶电视输入AV信号时图像暗淡故障维修一例
发表于 2018-7-16 09:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  接修机器:LG32寸液晶电视机
  故障现象:输入AV信号时 图像暗淡
  维修过程/方法:
  接修同行的一台LG32液晶电视机,具体机型我忙没拍照,时间久了也不记得了,故障现象是输入AV信号的时候图像暗淡,就像CRT电视亮度信号丢失一样。
  初看好象是解码电路问题,但是心里不踏实,再用VGA信号输入图像完好,证明问题在AV信号传输电路及其对应解调电路部份,本着先易后难的原则,先用示波器扫AV输入发现幅度太小(当时没记录幅值),顺着输入电路跑查出是ZD101阻值变小,取下来不用AV图像完全正常。
正在用烙铁回收焊锡时,不小心锡掉到电路板上把倍频芯片FLI2300-LF烧坏了,引起黑屏有字符。这下招惹了意外的故障,心里急得不是滋味,手中一时找不到这芯片,突然想起CRT数字板上有倍频芯片,找到一片FLI12300芯片,只是尾缀号LF不同,试焊上竟完美图像出来了。
  至此,LG液晶电视图像暗淡故障维修完美修复。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
