查看: 4725|回复: 11
求教高手们,你们用BGA给芯片植锡球的温度曲线
发表于 2018-7-13 21:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,需要个给芯片植锡球的温度曲线,有铅锡珠的
我设置的180  200 240 250
               30    30   40  40
风嘴离芯片1厘米高度
锡珠老是不化呢
在高又怕吧芯片弄坏了
发表于 2018-7-13 21:56:13 | 只看该作者 �
拍个小视频,发到维修圈里看看。
帮你找问题
发表于 2018-7-13 21:56:43 | 只看该作者 �
主要是看看加热范围距离
风嘴离芯片大概8毫米 [attachimg]1742962[/attachimg] [attachimg]1742963[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-7-13 22:15
发表于 2018-7-13 22:15:25 | 只看该作者 �
八方pc 发表于 2018-7-13 21:56
主要是看看加热范围距离
风嘴离芯片大概8毫米
发表于 2018-7-13 23:32:50 | 只看该作者 �
会不会是焊锡膏的问题。
发表于 2018-7-13 23:39:49 | 只看该作者 �
主要是第一次锡珠粘接的时候,焊膏很少的,只能粘接锡珠
暂时搞定,空了还得换芯片试试温度
我主要吹的是那种很容易鼓包的芯片,哎,稍微控制不好就鼓包了
现在还在看用BGA焊台烤板怎么设置的,直接设置红外砖好像刚启动就停止了
曲线掉完重设真累
发表于 2018-7-14 01:19:53 | 只看该作者 �
上风嘴里面有钢网?如果有,那会中间温度低。你要抬高点风嘴,风量加到最大。
发表于 2018-7-14 17:58:51 | 只看该作者 �
植球还用BGA?我都是直接拿风枪吹的
发表于 2018-7-15 12:15:57 | 只看该作者 �
我的芯片估计你还没把锡全吹化芯片都鼓包了,呵呵
发表于 2018-7-19 02:17:45 | 只看该作者 �
风枪 加热 试试吧
发表于 2018-7-22 08:01:39 | 只看该作者 �
下加热要设置温度,否则下面一直在吹冷风
发表于 2018-7-24 23:27:23 | 只看该作者 �
下加热也要设置一下的!!!,否则温度上不去。
